Volvo A25D Dump Truck door ajar light stays on
Justin98
2005 Volvo A25D A25DV13985 The door ajar light is on and will not go out. The machine will not shift out of first gear and has no power to the 3 wire sensor. The fuses have been checked and are good and the relay has been swapped. Any suggestions on how to proceed?
sfrs4
Great Britian
parts admin
are you getting power from both the relay and the fuse F5? see attached wiring diag
  • A25D door monitor wiring.pdf
Gary Layton
Georgia
Good try but wrong. Using the same PC here I always use. I just re-tried...had to find exact right spot to click on. This is what shows on the monitor here:
sfrs4
Great Britian
parts admin
Thanks Nige, was going to say it works as normal when i click on it, not sure why it won't open.
sfrs4
Great Britian
parts admin
The wiring loom goes down the left hand B pillar ( as your sat in the seat looking forward) then to the connections marked C20 behind the fuse board. i'd check the plug connection C20 if your fuse and relay are fine, if not there is a plug in the roof lining for the door sensor, try there
tygrys1991
Rzeszów
Powitanie. Prąd mam w dwóch przewodach i przewód uziemiający jest ok. Czujnik zamknięcia drzwi jest nowy. Nadal pokazuje otwarte drzwi, a Volvo A30D nie zmienia biegów. Co jeszcze możesz sprawdzić?
sfrs4
Great Britian
parts admin
Cześć, przepraszam, polski nie jest językiem, którym mówię, więc użyłem tłumacza google. Przy otwartych drzwiach zasilanie powinno być tylko w przewodzie czerwonym, czarny powinien być uziemiony, a biały powinien być przewód przełączany, przy otwartych drzwiach nie powinno być napięcia, przy zamkniętych drzwiach powinno być napięcie
tygrys1991
Rzeszów
Hello. Thank you for the information. The sensor transmits current to the white cable. But still the computer reads the open door. And that's why it still won't shift gears . Regards
sfrs4
Great Britian
parts admin
do you have 2 switches in the door frame above the door? if not then there is a relay somewhere behind the ECU's on the left hand side of the cab, that is the only thing except the ECU failing, if you have two switches it must be the other one
  • A30D 15084- door open wiring.pdf
  • A30D 14847 door open wiring.pdf
